656
Kan jag andvända dessa luftvägar?
Har skaffat CDA Box och funderar hur jag ska dra upp luften till den.. monterade ner fronten på min M3 94- idag och har lite funderingar.. antingen andvända det nedre stora luft intaget och bygga nått tratt liknande som trycker upp luften men du kanske kylaren inte får tillräckligt med luft efter som jag blockerar hela det intaget då..? eller så modifiera dom två luft intagen brevid dimm ljusen som jag antar är för att kyla bromsarna.. och dra 80 mm slang från vardera av dom till en V liknande koppling som sen går upp med 80 mm slang till CDA boxen.. undrar också vad det är för givare som sitter i dom luft intagen..? en är ytter temp märkte jag men vad är den andra?? tacksam för tips!!
Tror det är skillda yttertempgivare för färddatorn och ACC, har du ACC?
jo det har jag.. störs dom om man moddar flödet tro?
