yttertemp knäpp
GlockmaisteR
540ia-96 bottsänkt%breed
Yttertemmätaren visar -40 och andra knäppa värden, har sökt på detta men har bara hittat saker gällande 3 serien dvs att givaren ska sitta vid luftkanalen vid vänster dim ljus samt att det kan vara brott på kabeln eller lödning som är dålig,så långt är jag med men frågan är vart den lilla givaren sitter på 540 e39 -96...
Någon som vet?
Mvh Rickard
I.P.S.C Skaraborg
ts
2.039
tsaros
E60 M5 -07 Lci
Givaren sitter bakom/under höger dimljus (passagerarsidan).
När den visar -40 så är det med all sannolikhet kabeln som har lossnat.
// Mvh Andreas
Min 528i Touring
GlockmaisteR
1 kb tack...ska kika imorgon när jag vidgar luftvägarna på femfyranollan
I.P.S.C Skaraborg
Smiley©
Jag trodde min kabel till givare hade lossnat oxå för tempen visade jämt på -37 grader.
Det var nåt glapp i kabeln nere vid givaren.
Jag hittade inte felet men efter att jag hade pulat lite där så funkade mätaren :-)
LO
364
LO528
328i -95
318iS -90
Som någon sa så är det så att antingen kabel brott eller att det inte sitter någon givare.
Kanske så har givaren gett upp.
Om du byter givare och kabel är hel så kommer den att visa fortfarande -40.
Då måste du köra bilen i ca 20 minuter utan att stänga av den och då kommer rätt värde.
GlockmaisteR
Problemet löst..glapp kontakt vid givaren..tackar för hjälpen.
Mvh Rickard
I.P.S.C Skaraborg
