1.014
Tänspole fråga
JonasJ
Alpina B10 BiTurbo -91
BMW 330D -02
jag har en tändspole med 6 st spolar i altså 6 sy utgångar.
men det e bara 4 st stift i kontakten till den hur kan styra vilken som ska ha gnista.
mvh jonas
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Är väl en wastedspark spole?
3 signalstift o ett gemensamt och sen 3x2 utgångar.
/Per
JonasJ
BMW 330D -02
okej..
hur blir det går det inte ha den till att köra 6 cyl motor då?
mvh Jonas
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
går alldeles utmärkt om du har ett styrsystem som funkar med wasted spark.
/Per
JonasJ
BMW 330D -02
okej...
det är ett DTA p8pro om du vet vad det e?
jonas
Gammal tråd! Men vi gör väl ett försök iallafall.
Jag har en likadan spole som JonasJ bekriver i inlägg 1 och jag undrar vad det gemensamma stiftet är till för något?
Vad skall kopplas på det stiftet?
bild på spolenLänk
Kan det vara så enkelt också att stiftet längst till vänster i kontakten på bild är till utgångarna längst till vänster på spolen??
Co
53
Cossie
Scorpio 2.9i Ghia Ultima Cosworth
Det gemensamma stiftet (4) är matningen till spolarna.
Ser att du har en Ford! Kontakten på min spole är inte numrerad, om man tittar på spolen så som fotot är taget, är det den längst till höger då??
Skall det matas med vanlig 12 volt?
Co
53
Cossie
Enklast och säkrast är att mäta dig fram till vilket stift matningen ska in på. Det är ju uppbyggt så att det ligger konstant +12 på spolarna, sen jordas den spole som ska skicka spänning till tändstiftet av Edis modulen i rätt ögonblick. Mät resistansen mellan stiften, resistansen mellan matningen och spole är halva resistansen mellan spole och spole. Då kan du lista ut vilken som är matningen....... vad ska du styra tändningen med?
Själv så har jag MS&EDIS på bygget... Som skall provstartas i morgon, får se hur det går....
Tändningen skall styras med Nira i3 och sen har jag tre tändmoduler(steg) emellan!
