Hur fixa varierande motorgång kall-varm?
Fi
31
Filip
BMW 316 Compact -98 E36
Har ett problem med min 320 -91 E36.
När man kommer ut på morgonen och startar så år bilen mycket bra. (rätt mängd bränsle)
Stänger man av bilen när motorntempen ej gått över blå markering och startar igen går bilen riktigt dåligt!
Detta händer jämnt när bilen inte är helt kall. Alltså mellan låg och hela det blåa fältet.
Man märker tydligt och ett annat program går i när tempen går förbi den blåa markeringen och vips går bilen perfekt igen...
Vad kan det vara som strular?
MVH
Filip
BMW - När du älskar att köra
go
39
gooze1
325i -92
Kan vara tempgivaren till insprutet.. Sitter under insuget. Den blåa tror jag att det är.. mät upp med ohm-meter..
Vad ska den ha för motstånd om den är hel?
Kan man se på hur bilen beter sig när om man kopplar ur tempgivaren med motorn igång?
