318i -88 startar ej. kollat mycke
badboybad
318I -88
520I -88
den svarta plastklumpen iframkant av motorn brevid insuget,
som surrar när man tvångs kör pumpen via relähållaren, är det möjligen påslaget till sprutet? iså fall varför går inte pumpen via tändnyckeln, och varför startar inte bilen när man tvångskör pumpen + har reläet på plats.(provat olika relän)
I verk.boken mäter man utslaget på luft spjället i ohm mellan
stift 7och 12, på anslutn.till boxen ovan handskfacket om inget utslag är den paj då?
Har du kollat så du får gnista till tändstiften?
hade liknande fel på min e30 & där var det tyvärr styrboxen som pajade......
