ingen värme - problem/AC(C)
se
7
senomar
525iaT -94
525i -95
Har precis köpt en gammal (94:a) 525iaT och upptäckte igår när det var kallt att värmen/AC(C) inte fungerar som den ska.
1. det verkar inte komma någon värme
2. den verkar ha hakat upp sig i ett läge – kyla på!
3. det går inte att stänga av med ac-knappen. ingenting verkar hända oavsett om jag knäpper på cirkulation eller ac-knapp.
4. kupéfläkten går som den ska
5. temperaturen verkar ligga precis under normal/mittenstrecket
vad fasen är det för fel? Finns det någon styrenhet som kan ha pajjat ur? Var sitter den i så fall och kan man göra något åt den?
Ri
240
Richard V8
540iAM -00
Ventilerna som sitter vid torpedväggen kan bäcka igen, kolla mektips.
se
7
senomar
525iaT -94
525i -95
Behövde bara knacka lite på ventilerna så släppte dem och värmen kom! Tack för tipset.
