Lyfta ur en motor
tja hjälper kusinen å byta motor i hans e30 325:a från -87
så här långt har allt gått smärtfritt..
grenröret vart värst .. typ 5 bultar var runda.. hmmmm.....
men det löste sig...
det som är bortplockat är
alla kablar till motorn även slangar.
insuget,grenröret losat muttrarna till motorfästena...
motorn sitter bara fast i spärngkåpan nu..
är det möjligt att plocka ut motorn Utan lådan???
Hur kommer jag lättast åt bultarna till sprängkåpan??
gött tajt där =)
räcker det om ja lossar växelådsbalken så lådan kommer ner en bit ??
eller lossa kardan ta dän avgasröret så lådan kommer ner ytterliggare nån cm?
Tacksam för alla tips!!
Mvh en som aldrig skruvat BMW förr
BMW 325IT
Hej. Jag har själv gjort detta. Jag brukar att ta ur både motor o låda. är lättast så. Bara att lossa skruvar till lådan under bilen och kardanen och fästet till växelspaken. sen är det bara att bända ur den.
Kylare och annat som sitter fast i motorn måste ju nartuligtvis ur.
ahha okej....
va jobbigt d blev helt plötsligt he he...
318ST
525i -88 (bruksbil)
Enklast är att lossa mellan låda och motor, sen lyfta ur, ta ur kylaren först bara, tråkigt att slå hål i den. Bultarna mellan låda och motor är enkelt att komma åt med en torxringnyckel uppifrån och under med hylsa och förlängare.
Highspeed_M5
Bmw 530i -01
Ja låt växellådan sitta kvar på motorn när du lyfter ur "paketet". Jag gjorde så för några veckor sedan och det tog c:a 60 sek att lyfta ur allt.
På tisdag ska jag antagligen plocka i motorn igen, efter att ha bytt alla packningar, lager och kolvringar.
Har du råd att INTE köra Tyskt?
ahh ... får kapa till nån fyrkantig hylsa som jag kan stoppa in i torxhylsan sen köra me ringnyckel perfekt
Tackar för alla svar..!!!
varför har ni tagit av insuget?
jag brukar bara ta bort kylaren...sen lossa 3 st bultar vid hardy skivan..(kardanen) så bara lyfta ur den..bus lätt...
5 skruv vid grenröret??? vart tog du loss det då??
bara att plocka bort avgasröret med 3 st skruv juh...behöver inte ta hela grenröret heller...
///Dont Force Me i Can Explode\\\
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
biltema har fina små torxblocknycklar som med en liten böjningsmodifiering passar perfekt.
Annars kan man delta i SM i förlängare och sticka upp en torxhylsa ovanför lådan bakifrån spakställsregionen ungefär.
/Per
hehe Jo förlängare blir det en del ibland *S* känner igen det där ;)
hamp: extraktorgrenrör allting svetsat var tvungen å lossa vid toppen.... är kusinen som tat bort insuget inte jag heh.
nu är det bara 1 ynklig torxbult kvar den som sitter längst upp på sprängkåpan..
skulle behöva bryta näven på 2 ställen för å komma åt.
jo jag fick ihop en riktig shysst härva av ledböjjar förlängare å fasen vet vad sen mutterknack hehehe imorgon ska den väck........ muahaha =)
