328 -96 avgas till 325 -91 e36???????
pjotor
Passar det från katt och bakåt? Om inte, är det samma kattar?
pjotor
Ingen som vet???????????
mi
422
mickqe
Bmw 330D -2008
Bmw 325IA Cab -92
Ford Mustang mach 1 -1970
Bmw M3 e46 smg cab -02
Tjena!!Kanske inte mycket till svar så här vid midnatt...Jag har haft en 325 -93 och till den så köpte jag simons sportavgas....Nu har jag en 328 cab -96 och jag köpte ett likadsnt till den.Så dom var iallafall lika...
Mickqe
Enklaste är väll att bara kolla i nån tillbehörskatalog så ser du ju om det är samma eller inte............
Patrik 325i -92
Jompa
Jag tror nog att de passar att sätta på 325. Men det kommer nog inte att funka så bra för 328 har ju en vakumklaff längst bak i slutrören och mig veteligen har 325 inte detta så du kommer att ha en "spärr" i avgassystemet om du inte tar bort denna klaff vill säga
Livserfarenhet beror inte på din ålder utan hur du levt ditt liv.
pjotor
OK. Tack för hjälpen.
Någon som vet om katalysatorerna är lika, jag har dubbla på 325an
Ha
38
Hallå Eller
328i Coupé 1996
Jompa: Vadå för vakuumklaff?
Vad har den för funktion?
Pjotor: 328 har oxå dubbla kattar.
sc
609
scnitzermann
M3 E90 -09 Jerez schwarz
VW Polo 1.2 12V -04
Vakuumklaffen är alltid öppen när den inte är ansluten. Ett tips till alla som har en 328, prova att koppla ur vakuumanslutningen (syns vid utblåsen på sidan av ljuddämparen, den högra pipan) och plugga slangen. Grövre avgaston är att förvänta på tomgången, likt 325an. Det finns ett tidigare inlägg om vad klaffen har för funktion.
327i Nm Power
Var hittar jag inlägget om vakuumklaffen i 328:ans slutrör? Vad är det bra för? Är den till för att dämpa avgasljudet på tomgång?
Det får man väl reda på när man blivit lite äldre, och då har man redan blivit för gammal!
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
328:ans system borde passa rakt av på 325:an. Dock så sitter lamdasonden efter katten på 328:an och före på 325:an så det är inte säkert den får rätt avgasvärden.
Klaffen i slutröret stänger ena pipan för att minska på ljudet under 2000 rpm över så öppnar den för att inte minska effekten.
Jompa
Vakum klaffen har även en funktion för att snabbare få upp rätt arbetstemperatur i motorn har jag fått förklarat för mig, detta märktes när jag bytte till sportavgassystem då det tog längre tid för motorn att bli varm.
An
282
Andy
325ix Touring -07
328i Sedan M-optik -96
Det är alltså inget farligt att testa med att plugga vakumslangen om man bara vill ha ett grövre ljud på tomgång.
Har en fråga till, tror jag har 1st kat på min, bara att lägga sig under o kolla iofs, var det vid nåt visst tillverkningsdatum eller nåt sånt som det blev dubbla kattar. Varför har endel 1st och vissa 2st?
mvh
/Andy , 525tds-92, 325tds-94, 328i-96.
An
282
Andy
325ix Touring -07
Ingen som vet det dära med en och två kattar?
Jompa
328 har vad jag vet alltid haft dubbla kattar beroende på att den har 1st avgassytem/3cyl. Om 325 har samma uppbygnad på avgassystemet vet jag inte, men jag tror inte att det skall vara några problem att köra med 328 avgassystem på en 325 om man fixar så att klaffen altid är öppen.
Jonny
