Startar Bilen iaf?
Tjenare!
Har en stor spricka i gummi slangen där det sitter
Luftlifter-Luftmängsmätare(luftmassemätare)SLANG med spricka-insprut..
Det är en stor spricka på drygt 10 cm som är 1 centimeter bred,
jag har hört att om man inte har en tät slang efter luftmängdsmätaren så startar inte bilen om den är tillräckligt stor,stämmer det??
Tacksam för svar!
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Byt!
Du får in luft som inte LMM mäter upp och du får således fel soppa0mängd. Detta kan skada din motor.
Ez
250
Ezi
BMW M3 E92 -08
AUDI S5 4,2Q -10
Koppla bort luftmassmästare då går bilen på nödläge. men kör inte långt med den !
Ezi Pezi
Dynamik: Byt den, bilen mår inte bra utav sprickan.
Har du fått igång bilen?, var det inte du som hade spridar-problem eller bensinpump-problem eller vad det var?.
Isåfall vad var felet?
Tjenare!
Okej,helvete vad illa det lät med att bilen kan ta skada!
Joo det är fortfarande jag,bensinpumpen skriker hela tiden och
startmotorn är pajj..ska byta det här snarast!
Vad kan hända med motorn/vad mår den dåligt av??
hahaha,om jag inte missförståt er så startar alltså inte bilen om man inte kopplar bort lufmassemätaren??
Hooho? :]
