Hjälp!, någon som vill sätta imin databox o kolla om min är hel (Gävle)
ras-kalas
318[Turbo] -89
DKW 80 2,6
Hej Jag ett problem med min 318i 89, den vill inte start men den går utan Lmm, BMW i gävle trodde att det KAnSKE var databoxen.
jag undrar om det är någon i Gävletrakten som är snäll och kan kolla om min databox fungrar i den BMWn.
Det måste vara en 318i eller is ifrån 1989.
OBS, det är lätt att skifta box, den sitter under handsfacket under en palst 3 skruvar
Tack BMW bröder
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Det finns ingen 318is -89... däremot finns 318iS-88 och 318is-90.
318is-90 har en annan motor... (M42)
318iS-88 har samma motor som vanliga 318i-89 (M40).
Medan 318i-88 har en motor som heter (M10).
Räcker det med att det är en M40 eller måste det vara en M40 från 89?
En rak 4:a är som en rak 6:a, fast inte tillräckligt!
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Är det Luft Masse Mätare eller Luft mängds mätare på den modellen? har du mätt resistansen i öppet resp sluten läge för att kolla att LMMen är frisk?
ras-kalas
318[Turbo] -89
DKW 80 2,6
JJJJJJAAAAA problemet löst. plockade bort alla kontackter o gjorde rent o sprayade med kontacktspray...så nu tickar den på.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
skönt att det löste sig!
ras-kalas
318[Turbo] -89
DKW 80 2,6
Mugge: 318i från 88a har m40, har en sån motor hemma
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Både 318iS och 318i står som 318 i regbeviset... men har du en M40 i en 88:a så är det en iS...har du en M10 däremot så är det en vanlig 318.
318i-89 finns däremot bara med m40...
kolla i modellguiden...
