Gruppresistans i spridare?...
soderstrom
hej har ett fel där motorn blöddrar på ca 4500 rpm och har letat allt mögligt...och mätte då på datorns alttså bilens dators kontaktstycke och har fått fram uppgifter om man mätter mellan två stift så skal man mäta gruppresistansen på Spridarna. Och detta skall ligga på ett värde av 8 ohm + 0.5 -0.5 alltså inte under 7,95 eller över 8,05 ohm. och de värden jag fick fram var 8,4 på ena paret och 8,8 på det ena. Dessa mätningar gjordes på kall motor. Undrar om någon vet om detta kan vara felet?.....har kollat allt....Tackam för förslag.........
