Problem med höger hjul! 525i -91
ChaosConflux
Jag har upptäckt ett fel på min bil som jag inte riktigt kan säkerställa vad som jag ska göra åt det.
Jag har under en tid kunnat höra ett klonkande ljud då jag kört över gupp/hål/kanter och så vidare. Inte vid alla gupp men ibland, så jag antog att det var stötdämparen som ville ge upp. Och tog mig för att kolla upp det hela när jag bytte till sommardäcken.
Konstaterar snabbt att det inte rör sig om dämpningen. Utan om stagen. (spindelled/styrstag/osv)
Jag är inte säker på om det är fel på båda.
När jag kollar (ruckar på hjulet) så går det att rucka i både sidled och i längs led (dvs fram och bak) Och det ställde mig lite.
Är det någon som upplevt liknande och har en lösning?
" Aldrig utan min BMW! "
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det borde isåfall vara hjullagret och någon led/bussning i styrningen.
fe
1.679
ferlin
VW Golf
Meckar i en 530xi E61 och en 320d -07 (EPA)
kan du röra hjulet i längsled är det casterstaget som är slut
em
339
emhå
525i -88
Skulle även kunna vara samma fel som jag nyss åtgärdat på min... slut bussning på hjälpstyrarm och sliten stötdämpare.
ChaosConflux
Tack då har man i alla fall några saker att börja kolla på.
Får låna en verkstad under helgen, så det blir att spärra in mig med pojken som hjälp.
Se om vi kan lösa det. Vore skönt att få det kirrat, så man kan börja putsa och förbättra bilen...
