1.306
Motor blir varm
tjenare!
har en 735 med -92 motor men när man kör LITE i stan blir den varm fort men sen när man åker och gasar ur den blir den normal igen kylar vatten ok läcker inget heller varför är det så har haft dåligt med kylar vatten en gång men inte så dåligt kan en luftning behövas eller några förslag!
Siba
visko fläkten skulle jag tro med all säkerhet..
V12 Vad Annars
visko fläkten..??
var sitter den nånstans då?
tack
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Viskokopplingen sitter sitter i kylfläkten. Den ger mer motstånd då den blir varm, och ökar då fläktens kylning. Den ser ut så här: Länk
Erik
japp tack för svaren grabbz..=)
har beställt en ny nu
power_1333
[ BMW 320i cab ]
Troligt vis är min Viskokoppling också kass. Men jag undrar om det är samma på andra bmw, lite enklare och hitta på skrot då.
//Ville
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Samma för de flesta BMW, men berätta vad du har för bil så kan ett exakt svar.
Men kolla upp den begagnade noga, de brukar bli dåliga efter några år.
Erik
power_1333
[ BMW 320i cab ]
Jag har en 735ia -89 e32.
power_1333
[ BMW 320i cab ]
En fråga till, Hur byter man Viskokopplingen??? Alltså hur går man till väga.
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Tänk bara på att den är gängad på motsatt håll jämfört med en vanlig mutter så fixar det sig. En stor blocknyckel i rätt storlek (24?) och nått att slå på den med kan hjälpa om den sitter.
//Magnus
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
32mm nyckel, vänstergänga. Se här för mer info: Länk Länk
Erik
power_1333
[ BMW 320i cab ]
Ok, då får man låna hem en 32:a från jobb idag.
Sen undrar jag var och hur man luftar kylarsystemet på en 735ia -89.
säker att de inte är elfläkten framför kylpaketet? Hade samma fel med överhettning och de visade sig vara termostaten på kylaren som vägrade starta elfläkten...
power_1333
[ BMW 320i cab ]
Nu har jag monterat av viskokopplingen. Kan man på någt sätt kolla om den är kass. Finns ju ett bäck fram till som tycker in ett litet stift.
Sen om man ska byta, så från vilka andra bmw passar denna visko??
go
145
gorjo
330e -21
När kopplingen/fläkten sitter monterad så går det att kontrollera funktionen genom att låta motorn gå varm, och då försiktigt försöka stoppa fläkten med en hoprullad tidning eller liknande.
Går det att stoppa fläkten på detta vis med het motor så är viscokopplingen kass.
go
145
gorjo
330e -21
Vet ej hur man kontrollerar en lös koppling.
power_1333
[ BMW 320i cab ]
OK, jag d e klart att jag prova det innan jag montera av den. Och den funka ju inte då. Men jag tänkte på att om man ska köpa en beg. så är den kanske inte så att kan kan prova den i en bil, utan man kanske kan känna på den om den är kass eller ej.
