5.507
Soppatorsk - nu går bilen knappt alls!
Sida 2 av 2
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det är spjällhusmotorn du visar på bilden! 1:an är motordelen, och det är den som kan blir trög.
På 750 ska den röra sig när man har tändningen på och rör gaspedalen, min gjorde inte det innan renovering. Fungerar din EML-lampa (lyser före start och slocknar efter några sekunder)?
Läs detta inägget för mer info:
Erik
li
1.959
liste
535i -89
"Del 2" rör sig inte alls, dock klickar det i "del 1" när man slår på tändningen. "Del 2" fladdrade ordentligt när problemen började, men nu rör den sig bara med hjälp av handkraft. Hur lätt ska det gå att dra den, förresten? Själva motorn är ju inte så stor, så den bör inte ha särskilt mycket kraft, eller...?
Var exakt sitter de kol som kan kärva? Är det något som går att byta?
EML lyser när man slår på tändningen och slocknar under några millisekunder, men tänds omedelbart igen.
Jag har hittat exakt det som bilden ( Länk ) visar, alltså både "del 1" och "del 2" för en okej penning - är det troligt att byte av denna löser mina problem eller är det bara att inse att bilen måste till BMW för diagnos?
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
vet inte om detta kan hjälpa dig men det hände en konstig grej för mig kolla länken: Länk
MvH Bmw 4-ever
li
1.959
liste
535i -89
Mnjaa... Mina stift är torra som en bit näver i Sahara, så mitt problem är lite annorlunda. Tänkte testa att göra rent spjällhuset, om det inte funkar så har jag ett "nytt" på väg. Jag hoppas och tror att det räcker med rengöringen, dock.
Ingen som har fler tips?
/Liste - som åker VW Golf CL med automat numera :(
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
I Länk har jag länkat till några sidor som beskriver hur man öppnar och fixar fixar spjällmotorerna på 750, troligen ganska likt på din. Om det hälper dig vet jag dock inte...
Erik
li
1.959
liste
535i -89
Har nu plockat ner och rengjort spjällhuset - ingen skillnad. :( EML lyser fortfarande konstant och bilen startar inte.
Vet snart inte vad jag ska ta mig till, men det blir väl helt enkelt så att jag får transportera den till BMW för diagnos.
MMM
M5 E39
530 E34
Du skriver att du rengjort spjällhuset men FUNKAR det som det skall nu då? Om stiften är torra så får den ju inget bränsle = datorn säkert säger att allt är ok ( förutom spjällhus ) som du redan visste. Lossa bränsle railen och kolla så att du har bra tryck ut där först. Om inte, gå bakåt i systemet och släpp på anslutningar efter filtret och led ner bränslet i en glasburk. Den skall bli full ganska snabbt om trycket är ok. Mellan 2,8 och 3,2 bar. Om det är bra tryck fram till railen, gör rent spridarna när du ändå är igång. Pumpen kan ju ha blivigt lessen när den gick torr.
Ett lands välstånd mäts i BMW per capita
no
347
noah
E65 730D
Jag tro att din sopa pump har skurit för att den gick torr
Test bensin trycket
Noah Brown
li
1.959
liste
535i -89
Jag har fullt tryck fram till motorn och i returledningen... Jag är riktigt rådvill nu. :(
MMM
M5 E39
530 E34
Hur var spridarna då? Det skall väl ligga 15 spänning på dem samt jordning på impuls från styrbox.
Är spjällhuset bra nu????
no
347
noah
E65 730D
vadå fullt tryck 1 2 3 bar?
li
1.959
liste
535i -89
Jag vet inte om spjällhuset är bra, men det är hursomhelst BÄTTRE än innan.
Spridarna har jag inte tittat på alls. Hur/var sitter spridarna och hur gör man rent dessa? Kan "skitiga" spridare orsaka att EML lyser? Borde inte STP-kuren ha åtminstone delvis har fixat detta?
Angående bränsletrycket så har jag inte mätt det, men det bör utan tvekan vara tillräckligt.
MMM
M5 E39
530 E34
Spridarna kan du ju göra rent på så sätt att du lägger en 12v spänning över spridarmagneten och blåser med tryckluft i motsatt riktning eller lite mer seriöst så kan man lämna in dem för ultraljuds rengöring. Men om det sitter stora partiklar i dem så lär de flyga ur vid en lättare tryckluftsblåsning. EML lampan bör ju inte börja lysa enbart på grund av spridarna men om motorn inte får bränsle som den skall så kan det ju lagras andra felkoder såsom lambda och luftmassmätare osv. Ser SAMTLIGA stiften fortfarande ut som " näver i sahara " : )
Kontrolera föresten så att alla kontaktsycken ( alla ) i motorrummet är vid god vigör och saknar korrosion och glapp. Om nu din maskin har ruskat mycket under sina sista andetag kan ju en dålig kontakt ha sluppit lös. Lååångsökt men värt att kolla i vilket fall som helst.
no
347
noah
E65 730D
Om bränsletrycket är för låg så kan du få samma problem
Jag tro att de ska vara 3 bar inte mindre
Jag vet också att få du soppatorsk så få pumpen inge smörning och på en gamma bil så kan de slutet för din pump
Noah Brown
li
1.959
liste
535i -89
Gammal tråd, men jag har ju glömt tala om vad problemet var... Det var den själlhuset som gett upp, så det blev ett byte.
Paap Reeder
.... poäng till liste för ansvarskänsla att dela med sig av sina erfarenheter.
MVH /// Paap R
NiklasE
525Tds-92
Det nämdes tidigare i tråden om bogsering och om du läser instruktionsmanualen står det att man kan bogsera bilen (med automatlåda) max 50km med en maxhastighet av 50km/h. Ska du bogsera längre ska man fylla på 1 liter växellådsolja.(måste tappas ur innan bilen ska köras för egen maskin) Kanske inte direkt relevant men ett litet tips. ;-)
