Motor tappar effekt vid 5500rpm, 323i E30
Hej.
Jag har ett litet problem med min 323i E30 (M20 B23)
Bilen går jämnt och fint i motorn, kammen är bytt för ca. 700mil sedan, den har ny olja. Stift ca. 700 mil, luftfilter ca. 700 mil, bensinfilter ca. 20 mil. Inga missljud i motorn, bara spridartick. fina avgasutsläpp mm.
Som sagt så går motorn och bilen bra i allmänhet.
Men problemet jag har är att motorn tappar kraft vid 5500rpm. Den känns tydligt att den blir svagare. Har inte testat så mycket, men jag tror det går segt att varva ut den på 3ans växel och uppåt.
Vad kan det vara som orsakar detta? Kan det vara tändinställning som behövs? rotor och fördelare? tändkablar?
Jag vet inte riktigt var jag skall börja felsöka. Och den går ju bra ända upp till just 5500 rpm.
Vad tror ni?
Tacksam för svar!
Mvh Carl.
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Hej! Om du inte har kollat tändningen så tycker jag du ska börja med det. Om jag inte minns fel så ska dom stå i 19gr förtändning (med borttagna och pluggade vacumslangar) men du kan ställa den på upp till 22gr förtändning...M20:n gillar lite mer förtändning...
Okej, tack. Fler tips?
Kanske någon som upplevt något liknande?
