tickande i ventiler på en 525i -89
undrar om det bara är att justera ventilspelet??? för jag tror att det inte är hydraliska lyftare på den så det kan ju inte vara felet i så fall...kan det vara kamaxeln som är ner slitten???
BMW Extreme performance!
M-power!
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Börja med att justera ventilspelet. Det ska göra vid varje Inspection på din bil. (Inga hydrauliska ventillyftare.) Ventilspelet ska ställas till 0,25 vid kall motor och 0,30 vid varm motor. Passa på då att kolla om kamaxeln är jysst.
okej då vet jag. Tackar.
M-power!
MW
517
MW-Guru
430i Gran Coupe M Sport F36 -18
Ställ vid kall motor inte vid varm. Om du försöker med varm motor får du olika spel på olika ventiler pga att motorn kallnar när du håller på. Låt bilen stå över natt och gör det direkt på morgonen. Värdet vid kall är precis som per_j82 säger, 0.25 mm.
mvh
MW-Guru
