Hur går bensinen?
Jag försöker lista ut vilken väg bensinen tar i tidiga och sena e30.
Går returen via luftningsburken i bakskärmen? Hur sker fördelningen av bensin? På de gamla vet jag atat det går ett rör mellan dem men det finns inte på den nyare tanken.
Jag har skissat en fin bild :) :
im
506
imix
325 IM-89
325 IX Touring-89
M3-96 coupe
325 I-87 cab
325 IA-93 cab
Z3 2.8-97 cab
120d-08
530d-10 Touring
320D-13 sedan
325i-05 coupe
740IAL-01
X5m 40d-13
735IAL-00
750IAL-01
530 I -94
2002-75
530D touring-15
730D-2009
Nu ska jag se om jag kommer ihåg rätt!
Vid pumpen: Den som sitter på plattan som går att skruva bort (bensinpumpen) går till matning till motorn.
Sen finns det ett till utag som går via utanpåliggande rör (vilket även matningen väl gör) till andra sidan, sedan vidare till jag tror det heter kannister.
Det tredje utaget går väl till plasburken på höger sida.
Returen går in på den vänstra sidan.
jag tror dom bytte system för returen 88 el 89.
Innan var det rör imellan på undersidan.
Länk Länk
Så det finns 3 uttag på den nyare tanken?
Jag har bara ett lock och det kommer från en gammal tank.
im
506
imix
325 IM-89
325 IX Touring-89
M3-96 coupe
325 I-87 cab
325 IA-93 cab
Z3 2.8-97 cab
120d-08
530d-10 Touring
320D-13 sedan
325i-05 coupe
740IAL-01
X5m 40d-13
735IAL-00
750IAL-01
530 I -94
2002-75
530D touring-15
730D-2009
Minnet är inte så bra!
Vi fösöker igen:framåt under bilen går det tre rör, ett går till kannistern framåt, bakåt till ett rör som går från vänster till höger sida utanpåliggande.
Ett rör går till motorn framåt o bakåt in på vänster sida till pumpen på vänster sida, oxå utanpåliggande.
Returen går in i tanken på vänster sida vidare till höger sida, OBS röret ligger inne i tanken!
Det finns två lock på tanken, ett på vänster sida, armaturen till visaren.
Ett lock på höger sida, pumpen samt armaturen till lampan.
Ett stor gummi slang på höger sida som går till påfyllningen.
En, inte fullt så grov slang, som går i skärmen till expansion-kärlet som sitter ungefär vid stötdämpartornet höger bak.
Länk Länk
im
506
imix
325 IM-89
325 IX Touring-89
M3-96 coupe
325 I-87 cab
325 IA-93 cab
Z3 2.8-97 cab
120d-08
530d-10 Touring
320D-13 sedan
325i-05 coupe
740IAL-01
X5m 40d-13
735IAL-00
750IAL-01
530 I -94
2002-75
530D touring-15
730D-2009
Pumpen sitter såklart på höger sida.
Länk Länk
Tackar för svaren! Nu börjar det klarna.
Men det röret som går till expansionskärlet, är det det röret som kommer upp ur toppen på bensintanken ungefär vid armaturen till visaren?
och vad ska man koppla till den lilla nippeln som sitter på samma lock som matningen till pumpen och armaturen till lampan?
