Ev. elfel e34
Hej folks!
Har en E34 525i -94. Igår så såg jag att parkeringsljuset på höger sida fram hade lagt av. När det började skymma märkte jag att även instrumentbelysningen inte lyste. Kollade lampan i parkeringsljuset. Den är det inget fel på. Öppnade säkringsboxen och såg att säkring nr 5 (10A) var brunnen. Nr 5 går till både höger parkeringsljus och intrumentbelysning.
Jag bytte säkringen men lamporna lyser fortfarande inte. Vad ska jag göra? Ska man "nollställa" nånstans? Har ägt bilen i två veckor så jag har inte hunnit kolla igenom allt än.
Har du en import med eftermonterad halvljus automatik eller en svensksåld????
Om man läser innantill på din info om bilen så står det ju att det är en import.
Halvljusautomatiken kan monteras på många olika sätt.
Jag hade exakt samma fel som du frånsett att min säkring inte var trasig men det kan bero på hur felet artar sig i den komponent som är trasig. På min bil var det en "diodbrygga" kärt barn har många namn, som var trasig den satt till vänster om ratten under instrumenteringen alltså mellan kopplingspedalen och ratten på vänster sida och såg ut som en liten platta 28x28x22 mm med fyra plattstift som stack ut ur den.
finns på chlas ohlsson
under El&elektronik sedan dioder
art.nr 22-2186
Ps det är ju inte säkert att det är den men lycka till
Mvh Jimmy Carlsson
Bilen är en import så det finns ingen halvljusautomatik.
Har halvljusautomatiken (som jag inte har) verkligen något med parkeringsljuset att göra?
På min bil hade det med varandra att göra.
Tog jag bort denna slutade allt att funka
Får ta och kolla upp den där diodbryggan. Sitter den knepigt till? Antar att man får skruva loss kåpan under ratten. Sen då? Brukar vara ett ormbo därunder.
Johnken
523i F11 -11
Hade precis samma fel på min med säkringen nr 5 och de lysen du beskriver. Då var det några kablar som hade nötts av innanför kabelskyddet som går vid koffertens vänstra gångjärn. Efter jag fixat ihop kablarna så har d funkat klockrent. Så kolla upp det. Det syns inte på utsidan utan du måste ta bort skydden för kablarna å kolla dom en å en så att säga.
B M W - Do I need to say more!
Kofferten!? Herrejösses, kan den vara boven också!? Härligt med komplicerade elsystem, NOT!
Diodbrygga inköpt iaf. Köpte hos en lokal elektronikbutik för 30 spänn. Ska kolla det där med kofferten också?
Fler ideer om vad det kan vara?
Johnken
523i F11 -11
Jo i kofferten för om du kollar även positionsljuset höger bak ska du se att d slocknat åxå. Det är d som e boven i dramat. Kan ja nästan garantera.
BMW525i
535i -90
SAAB 9-5 Aero 2005, E85 tuning Nordic Uhr.
Hej !
Jag har själv haft problem med avnötta kablar i kabelhärvan som går till bakljusen mm. i bagageluckan. Kablarna sitter på min bil i ett platshölje på ena armen som håller bagageluckan. Flera kablar var avnötta precis där plasthöljet slutar, verkar blivit för kraftig böjning och nötning av kablarna. Kan säkringen gått pga detta???
Jag måste också säga att detta problem uppstod på en E34, upptäckte problemet när larmet startade av sig själv mitt på natten, hmm... stackars grannar =o)
Hoppas detta kan hjälpa dig. Lycka till !!
1ggn BMW, Alltid BMW! men lite mek ibland =o)
Tack för all hjälp.
//Håkan.
Nu lyser allt som det ska igen, utan att jag har gjort något. Lutar åt glapp eller avnötta kablar. Ska kolla kofferten i morgon.
jo
9
jontemek
525i-91
. Kan vara fel på reläboxen... alltså ett lödfel, i min hade det varit okontakt, viket resulterade i att det blev varmt och smälte ner plasten i relät... I bästa fallgår det att reparera utan att behöva löda dit ett nytt relä.
*Men det går ju att bygla över i säkringsboxen, om du inte hittar
nåt fel..
Har du en ljus dimmer till instrumentbelysningen, alltså en reostat, i den sitter även en fastlödd säkring, lite pill men enkelt att fastställa om säkringen är sönder, med hjälp av en multimeter.. löd dit en kabel istället, för det är ändå uppsäkrat i boxen....
