Varför går bilen sämre med fullgas ?
JohnnyB
320d xdrive -08
Hej alla!
Har ett störande problem som jag inte lyckats lista ut vad det är..
Bilen har mkt bra drag på låga varv, och upp till halvgas, men om jag ligger låg hastighet på hög växel, tex på 4:an i 60km/h, och trycker på gasen, så har jag bra drag om jag inte trycker fullt, men om jag trycker de sista 2-3 cm till på gasen (fullgas direkt), så känns det som att den stryps, och går sämre, mkt tydligt. Släpper jag lite på gasen, så går den bättre igen.
Så ska det väl inte vara..
Har nollställt den med batteriet, men har inte hjälpt.
Tacksam för hjälp..!
JohnnyB
320d xdrive -08
Låter det som att det är ett problem på bränslesidan eller luftsidan ?
Eller kanske lmm som bråkar ?
Soppa blandningen med luften verkar vara i obalans, för mkt eller för lite av nåt!
testa byt soppafilter, luft filter, funkar inte detta, så kanske det är lambdan?... men då borde juh avgasvärdena vara kassa.
/mvh jocke
JohnnyB
320d xdrive -08
Ska ta och byta bensinfilter, luftfiltret är nytt, avgasvärdena var finfina för ett år sen, ska besikta om 1 mån, så vet inte numera.
