Elhiss, taklucka och c-lås säkringar går sönder.
Som rybriken lyder så har jag problem med att säkringar brinner ganska ofta (525 - 92). Det är två säkringar som sitter under baksätet, tror det är typ nr 31 och 32. Iaf så lägger elhissar, takluckan och c-låset av vilket är ganska jobbigt. Varför går säkringarna sönder så lätt hela tiden? Det kan ju vara kabelbrott men hur ska man kolla det? Man ska väl inte behöva kolla varenda kabel i elsystemet?!
Mvh Johan.
Le
37
Lenita
540 -94
C.Douglas: lyckades du lösa problemet? Jag har samma problem som du hade.
Någon annan som har varit med om detta?
Lenita
Oj, det var länge sen. Men jag tror att jag satte i en större säkring och det löste problmet. Det är dock inget jag rekommenderar att göra, men jag såg det som den enklaste lösningen vid tillfället.
Mvh J
Le
37
Lenita
540 -94
Du kommer inte ihåg ifall det var något med en motor till elhiss/centrallås eller ifall det var ett kabelfel/kortis? Vad du än kommer på så snälla skriv. Jag behöver ideér.
pe
98
perrab55@spray.se
528iA Touring -98
En orsak kan var att elhissmekanismen har skavit hål på ngn kabel så att det blir kortis när du kör ner eller upp ta bort dörrklädseln så kanske du hittar god tur ,P
pe
98
perrab55@spray.se
528iA Touring -98
Eller kanske har det skavit sönder vid genomföringarna mellan dörr o kaross,P
