halvljusautomatik E28
Bo
71
BorN_DeaD
528i -82
528i -82
har problem med halvljusautomatiken på min 528 -82, den funkar helt enkelt inte. den varnar i checkkontrollen att halvljus och bakljus är trasigt men alla lampor funkar... är det nått relä som kan ha gått sönder och vart sitter det isåfall ?
blinkar för omkörning i sommar
En sak att kolla: Ljusmodulen med en grupp reläer brukar ha dåliga lödningar, kan ge allehanda skumma fel även vad gäller checkkontrollen. Kan inte exakt säga var din modul sitter, men antagligen i motorrummet. Finns säkert nån med likartad bilmodell som kan hoppa in med mera uppgifter.
FP
Bo
71
BorN_DeaD
528i -82
528i -82
hur ser den modilen ut ?? om man visste det så kan det vara lättare att hitta den =9
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
E28 har ingen LKM, däremot har vissa en checkkontroll.
Eftersom checkkontrollen "fattar" att lamporna ska vara på, verkar det som om strömmen kommer halvvägs.
Kolla om du har spänning på säkringarna, och kolla så att halvljusreläet klickar när du stänger av och på ljuset.
Kolla så att inte kontaktstyckena är ärgade, och att lamporna har jord.
Kom felet plötsligt, eller när kom det?
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Oj, missuppfattade problemet! Trodde att det inte lyste alls...
Vanligt är att olika motstånd i lamporna kan ge detta felet. Byt lamporna och byt båda säkringarna, samt kolla efter ärg.
Annars bör du nog kolla checkkontrollmodulen, den sitter i säkringsdosan, samt på insidan vid nummerplåten.
Erik
Bo
71
BorN_DeaD
528i -82
528i -82
har fått till automatiken nu, det var ljusomkopplaren som var felet. skulle testa att byta och upptäckte att den ja hade liggande stog det Schweden (eller hur det stavas) på ovansidan på och tadaa, det funkade som det skulle =)
rätt irritersamt men simpelt
db
78
dbfreak
530i -88
Någon som vet om kabeldragningen skiljer sig mellan tysk och svensk modell? När jag sätter i en svensk ljusomkopplare får jag inte instrumentbelysning på halvljus läget. Jag har inte halvljusautomatik.
AF-Racing
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Ja, det skiljer. Läs detta inlägg: Länk
Erik
