Z-Serien
552
M-coupé inredning sitter löst
En bekant som skulle hjälpa till och stänga bagageluckan satsade lite för hårt och smällde bagageluckan så att listen som sitter på bagageluckans interiör lossnade en aning i ena sidan.
Undrar hur man sätter fast denna igen, eller om man rent av måste byta. Någon som haft problem med den här listen som alltså sitter på insidan av luckan (där det invändiga greppet på luckan sitter)
Manfred
eF
900
eFx
520d Touring -09
De e inte så att den sitter med sånna här snabbkopplingar i plast då? Som mycket annat gör i M Coupén, t.ex. dörrsidorna.. Kan ju vara så att en sådan hoppat ur eller gått av, och om det är så brukar det gå att limma dem igen. Du får nog tyvärr försöka böja upp plasten lite så du ser hur det ser ut därinne..
/eFx
beijnoff
328i -00
Jag har haft borta plastdelarna på insidan av bagageluckan och det stämmer bra som Efx så erfarenhetsmässigt gissar.
Det är dom vanliga plastsnäppena (som dörrsidorna) som håller den på plats och DESSUTOM två skruvar som sitter inne i handtaget för stängningen.
Skruva bort dom två skruvarna och ta sedan en flatmejsel vadderad med lite eltejp eller dylikt. Stick in mellan plasten och plåten, försök leta upp ett snäppe och vrid skrivmejseln i närheten tills det snäpper loss.
Med lagom dos försiktigthet och beslutsamhet brukar grejorna lossna utan vare sig trasiga plastsnäppen eller skadad lack.
/Johan
