Tempgivare M20B25?
Magnus M
i4 M50 2023
M1000XR 2024
Hej på er!
Jag har ett startproblem på min iX.
Då den är kall vill den inte starta alternativt startar och går i 10 sekunder för att sedan dö.
Om man lyckar lura igång den genom att ge lite gas och sedan kör iväg hejdlöst ryckande så går den bra då den blivit varm. Om man stänger av den då så startar den hur lätt som helst. Då motronic inte har någon "kallstartsventil" utan duschar in extra bränsle via standardmunstyckena vid kall motor, som mäts via denna givare, så gissar jag att det är denna som spökar.
Var kan en sådan sitta monterad på M20?
Finns det något sätt att mäta upp den?
Betvivalar inte en sekund att någon på denna lista besitter dess kunskaper.
Tack på förhand.
Magnus M, Ordf BMWcs NORD 4047
Bonje
Tempgivaren sitter på termostathuset till vänster om insuget.
Där sitter det två givare....
Den enpoliga givaren går direkt till tempgivaren i bilen.
Den tvåpoliga ger uppgift om vattentempen till ECU:n (styrboxen)
Det är alltså den tvåpoliga du är ute efter.
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
Magnus M
i4 M50 2023
M1000XR 2024
Tackar... skall kollas.
