hjälp med tyska...
Bim
nån som klarar av tyska som kan hjälpa mej?
vad betyder elektronische motor leistungsregelung?
kommer upp på instrumentpanelen ....
No
5.161
Nockenwelle
Tesla Model 3 Long Range 2020
Översatt rakt av betyder det elektronisk motoreffektreglering. Vet ej exakt hur systemet fungerar, men jag antar att det via data från t ex knacksensorer kan justera inspruting tändning m m så att detta passar till bensinkvalitet och andra omständigheter.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det måste väl vara EML?
Dvs styrelektroniken till motorn, med elektriska gasspjäll.
På vilken bil kommer det upp?
Erik
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Visst är det EML.
Med andra ord inte bra!!!
*BAWORAK*
Bim
det gäller en 535:a -90 E34
är det ett allvarligt fel och vad innebär det att man måste göra för att åtgärda det?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Får du alltid det felmeddelandet?
Går bilen i nödprogram?
Har du ASC på bilen? I såfall har du elektroniskt gasspjäll på bilen, dvs ingen wire mellan gaspedal och spjäll.
Lyser EML-lampan när du slår på tändningeen och slocknar efter någon sekund?
Erik
Bim
ja felmeddelandet kommer alltid...
ASC vet ej om det finns på den bilen...
ja den lyser när man slår på tändningen men slocknar inte...
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Ja då verkar det ju som att motorn går på nödprogram. Kan ju vara ngt annat skumt, glappkontakt eller ngt, men jag skulle kolla upp det illa kvickt iaf.
Går bilen som den ska annars eller? Normalt om EML går in så stryper den ju motorn så att säga. Dvs du kan inte dra på i 250 blås.
ASC lär du veta om du har, dvs antisladd/spinn, en gul triangel i mitten av instrumentbrädan, försök o spinna loss så märker du om den börjar lysa.
Du behöver inte ha ASC för att ha EML men har du ASC så har garanterat EML så att säga.
*BAWORAK*
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Bim>>Hur fick du ordning på ditt problem?
Mvh Janne.
Bim
japp det löste sig av sig själv tydligen efter att ha gjort service på bilen och laddat batteriet så lyser inte längre lampan hela tiden...
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Ok,det var ju bra...Och billigt :)
Mvh Janne.
