Spolarpump ur funktion BMW 518 i 90
Mi
69
Mietek
BMW 318IA-92
HEJ,undrar över en sak,finns det något relä som styr vindrutespolningen,har spolning på dimljusen men inte på vindrutan,har bytt spolarpumpen,den är kollad och fungerar,torkarna fungerar dom med,kanske någon som varit med om det här.
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Har du kollat så det sprutar på halvljusen/helysena?
Kan också vara stopp i backventilerna.
*BAWORAK*
Mi
69
Mietek
BMW 318IA-92
det kommer inget på halvljusen eller heljusen heller,men är det inte så att det måste komma på vindrutan för att resten ska fungera,
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Hur många behållare har du?
har du "Intensivrengeröring"?
Det kan ju vara en säkring, men om spolarpumpen går tror jag inte det. Snarare har du fått stopp i ngn av backventielerna eller allihop. Mina la av till lysena, men ej till dimljusen tex.
*BAWORAK*
GEN
E39 540 Touring -01
E36 316 compact -00
har du intensiv rengöring, i så fall har du 3 spolarpumpar, den som sitter på spolarbehållaren är för dimljusen, längre ner på behållaren på framsidan sitter pumpen som spolar rutan och lysen, och intensivpupmen sitter på lilla behållaren. fick byta alla tre på min förra E-34a
Mi
69
Mietek
BMW 318IA-92
hm,måste tänka till,spolningen på dimljusen fungerar,alltså spolarpumpen för vindrutan fungerar om man testar direkt från batteriet men inte när man kopplar på kabeln,
Hej, lånar tråden lite....
Har liknade problem, spolningen funkar till strålkastarna men inte till vindrutan plus att torkarna går igång men vägrar stanna(endast när jag spolar intervall och vanliga lägerna funkar som de ska). Först när jag slår av tädningen så slutar torkarna gå.
Hoppas någon vet för jag blir tokig på detta!!!! Alla pumpar verkar dock fungera.
Mvh Jimmy
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Låter som ett defekt torkarrelä.
/Johan Tryggvesson
-Die Entwicklung stoppte bei 30-
BMWSC #338
pa
3
patchman
520i sedan -90
Har liknande problem med min 520 -90. Torkare går bara i högsta läget och vägrar att stanna och spolningen fungerar inte fast pumparna är hela... Tror att det är relät (om det finns och var det nu sitter) eller möjligtvis reglaget som jag tror är ett vanligt fel.
Misstänkte också torkarrälet. Men jag blir galen på haynes. hittar ingenstans var det sitter. Är det någon som vet var det sitter.
mvh J
