fan vilka problem på VALBORG...
Skulle åka tll systemet idag och inhandla lite förtät för kvällen. Moorn var varm som vanligt, inga problem. När jag steg ur bilen såg jag att det Droppade"rann" under bilen. öppna motorhuven och såg att det droppade från slangen som går från kylaren till "motorn?" vet ej om det är den, men det var den som går från kylaren till ngt. Hur löser jag detta problem lättast? går det att beställa nya slangar på bmw , så man kan fixa det själv?? eller måste man lämna in den på ngn verkstad..
Har en 525 från 94, alltså e34 karossen.. obs, köpte en ny kylare förr 3 veckor sen och satte dit den..
andra meningen.. Motorn var varm som vanligt.. rättelse
Är det bara en slang så fixar du det lätt om du lyckades byta kylare, en skruvmejsel och 10 minuter är ungefär vad som krävs. Men kolla att slangklämmorna sitter fast ordentligt efter kylarbytet... Sen måste du lufta ur systemet förstås.
____
Reach the door with a breath and a scream.
