853
Sotningssats... identifiering...
el
306
elpe300
318i -87
325i -90
530iA -04
Håller på att byta alla packningar i motorn. Undrar nu vad de två vita plasthylsorna som följer med sotningssatsen/bottendelssatsen ska användas till.
Undrar över en annan sak också... Jag köpte packningssatserna plus lite andra prylar från Motor Nord. I paketet jag fick, låg där en massiv svart plastbit med en packning på ena sidan och en snedställd, konisk pip, på den andra sidan. Vad är detta för något?
elpe300
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Jag köpte mina grejor från Motornord också! Likaså jag är förbryllad över vad fan den där plastgrejen ska va till!? Det var ingenting vi kände igen från att ha rivit motorn, inte heller min kompis med en 325a visste vad det var för nåt?
Vill också veta=)
Kan de vara hylsorna som man trär på ventilskaften när man monterar ventiltätningarna så "läpparna" ej tar skada i de frästa spåren på skaftet????
"Det en blondin inte har i huve´t får hon ha i handväskan - o de blir en jävla massa de"
el
306
elpe300
318i -87
325i -90
530iA -04
Christian L: Det ska ju knappast sitta någon slang på grunkan, eftersom den är konisk. Trodde först det var något till oljepumpen, eftersom pipen har samma vinkel som pumpaxeln. Jag har verkligen lagt pannan i djupa veck. Har varit runt i hela motorn och försökt komma på var den ska sitta... Det verkar som attden ska klämmas mellan två grejor eftersom det sitter packning på båda sidorna. Fattar inte!
Dawwe: Nä, de här plasthylsorna ser ut att vara till något mer permanent. Dem är lite mindre än en femtioöring, knappt 10 mm höga och har en fläns längst ner.
elpe300
