Startmotor kaputt vad göra?
Hej har problem med startmotorn på en 525tdsa -93.
Vet ngn om samma startmotor sitter på andra bmw modeller? Med andra ord vilka bilar kan man ta startmotor från?
Kan man köpa renoverigsdelar till en startmotor, i så fall var?
Är det ngn som har en liggande hemma så hojta till.
Ngn som vet så dela gärna med er av erfarenheter. Jobbigt att vara utan BMW.
mvh Pontus
Struve
BMV 525i Touring -92
ill en såpass "gammal" bil borde det finnas deöar på Länk
Mvh Struve
www.struve.se pererik@struve.se
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Köp en bytes på en Boschverkstad ligger på ca 2400 kr och du kan inte ta från någon annan,startmotorn är en mycket svag punkt på TDS den du har nu är troligen en Italiensk Marelli..men du får en Bosch ändå i byte..du tar loss den uppifrån bort med bakre staget till insuget bara..sen måste du ta isär kontakten till varvräknaren den sitter under starten..annars har du av sladden..en E12 Torx blocknyckel satsen från Biltema med 4 Torxblock är perfekt till BMW startmotorer för dom är korta..det är inte svårt att få loss om du har en Marelli för då är det mutter 17mm framåt men sätter du dit Bosch så är det gängat i starmotorn därför måste du ha Torxblocket och skruva bakom trångt som fan men det går..det är lättare att montera för Boschen är mindre,sen kommer du att tro det inte är sant när du får uppleva hur fort en startmotor till en TDS ska gå när den är som den ska vara
Tackar för svaren Puntus har med lite tur fått tag i en bättre beg som var rätt modell. Vet dock inte vilken det var.
Låter helrätt nar den startar nu.
