699
Check hi beam light fastän heljuset funkar?
Check hi beam light fastän heljuset funkar??
Check hi beam light.Så står det i checkcontrolen.
Fast heljuset funkar alldeles utmärkt bra. nån som har nån ide om vad som kan vara fel???
Tacksam för svar
Anders
M-POWER!
Fel i LKM modulen kanske? Länk
____
Reach the door with a breath and a scream.
Men ljuset funkar juh??
Det var lite mycket fackspråk på engelska för att jag skulle hänga med
M-POWER!
Den ska kunna ge felvarningar på fungerande lampor, det kan även uppkomma varningar på lampor som funkar om ex. de två lamporna på viss position inte har samma motstånd. Så har du tur kanske det räcker med att byta lampor.
____
Ska prova att byta lampor?? men det e lite långsökt tycker jag. Men värt att kolla. Inga andra tips på vad det kan vara??
M-POWER!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Som sagt, byt lampor samt kolla så att kontakerna inte är ärgade.
Vad hände med 735:an?
Erik
ERIKw
735an rullar nu i borlänge. Där den forhoppningsvis får bolänge :)
Men om kontakterna är ärgade så borde det väl inte lysa om lamban??
Men jag ska kolla imån..
M-POWER!
Glödtrådsvakten jobbar med spänningen mellan de två lamporna, är det lägre spänning på den ena lampan varnar LkM, det kan vara ett enkelt fel som spänningsfall via jord punkt eller ärgade kontaktstycken, prova bytt lamporna och kolla kontaktstycken och jordpunkter så kanske det löser sig.
Jag har också hört att LKM kan varna för trasiga lampor när man har höjdjusteringen för halvjuset ikopplat om du tar ur kontaktstycket till höjdjusteringen kan den sluta varna.
