Utväxlingsproblem på E21
DZLPWR
Jag har en liten fråga. Tänkte börja bygga lite på en gammal e21:a som står å skräpar. Nu undrar jag vad det är för utväxling i bakaxeln. Motorn är en 323:a men jag vet inte vad det sitter för låda i den, om det nu har någon betydelse. Hur som helst, det är en 80:a i alla fall. Skulle vara tacksam för svar.
Kör så det ryker!
-:Finsk Villaolja:-
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
3.45:1 brukar det sitta i dom om jag kommer ihåg rätt!
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Ja, precis som Braxen säger.
Om det är en 323:a så var utväxlingen 3.45:1.
Annars kan du ganska enkelt kolla det själv genom att vrida ingående axel (alltås kardanröret!) och räkna antal varv när utgående (alltså drivaxlarn!) snurrat 1 varv!
///Magnus
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
E21-racing detta hör inte hit men endå, du verkar kompetent, du kanske kan svara på var termotidskontakten sitter? det är så att min kallstartsventil släpper inte igenom bensin så antingen är den trasig eller får ej ström, men någon nämnde att termotidskontakten kan spöka??
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Ja, jag svarar efter bästa förmåga:)
Termotiden sitter på termostathuset, men vad är ditt problem?, för kallstarten är bara en anrikningshjälp just vid kallstart, ger på extra bränsle under några sekunder när motorn är under 35grader, och det är termotiden som styr detta!
Du kan mäta denna kontakt med en ohm-mätare.
Kall 2-3 K ohm, varm 0,3 K ohm
///Magnus
Wm
489
WmBrejzer
Bmw 323i Coupé -98
Octavia kombi -13 Miljöbil
e21 racing: var bor du?
tänkte du kunde tjäna en slant på att justera in min motor efter byte
BmW - enjoy!
DZLPWR
Ok. Tack ska ni ha!
Kör så det ryker!
-:Finsk Villaolja:-
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Bor i Gävle, ser att du är från Oskarshamn, inte nästgårds precis!
///Magnus
