1.166
Spänna oljepumpskedjan på M70 - samma som på M60?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Har nu lossat oljetrågen på min 750 E32 och såg att kedjan till oljepumpen är slapp, ca 20 mm går den att röra.
Jag hittade ingen spännanordning vid första anblicken, men det kanske är som på M60? Dvs en insexnyckel 8 mm som sticks in i ena hålet för fästskruven. Den finns beskriven i mekartipset för lösa oljepumpumpsskruvar på M60: Länk (Bild nr 6)
Mina skruvar till/i oljepumpen satt för övrigt fast rätt bra, men jag efterdrog dem något ändå.
Erik
Paap Reeder
Hej Erik!
Låt det vara ty jag satte nytt drev och ny kedja och det glappade precis lika mycket som med den gamla.
Jag kan rör ena sidan ca 20 mm.
Jag kunde inte heller förstå mig på ngn spännanordning av kedjan.
Skippade det hela.
MVH /// Paap R
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
På m70 motorer i originalskick årsmodell -89 -90 och -92 VET jag att man kan spänna kedjan - för jag har gjort det på bilar tillverkade dessa år.
Jag använde en sexkantsnyckel som jag tror var 6mm men den kan ochså varit 8mm , spännskruven sitter "underifrån och upp" så man måste se pumpen underifrån , det var så enkelt att jag inte reflekterade över hur jag gjorde - skruven sitter lixom där den skall sitta eller där man tror att den skall sitta.
Farsan som tittade på sa att det var nästan samma som på m60 motorn men den motorn har jag mindre erfarenhet av så det låter jag vara osakt.
Nästa gång jag gör det kan jag ta kort med kameran och märka ut med pilar exakt var man skruvar om någon nu vill spänna sin oljekedja.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Det var på samma sätt som M60, dvs en 8mm insexnyckel som sticks in när högra skruven lossats. Jag har tagit foton på det, tänkte göra ett mektips.
Erik
