802
måste pumpen ligga i tanken?
Fe
381
FearThis
M3 turbo
in action..
har en pump från m3 e36 som sitter i tanken, använde den i tanken på min gamla 325 89a & det funkade ju klockrent... grejen är att nu har jag en 320 87a som har utanpåliggande pump så frågan är måste jag skaffa en annan tankarmatur som har pumpen i tanken och koppla in den där eller klarar pumpen att ligga utanför tanken och suga??
going 2 fast.. expect nothing less..
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
den där pumpen mår nog bäst av att ligga i tanken, en annan lösning är att låta originalpumpen pumpa in soppa i en catchtank, i vilken m3-pumpen är nedsänkt.
TwinTurbo=Twice the fun :D
Fe
381
FearThis
M3 turbo
in action..
bra idé... borde ju funka=) typ 3 anslutningar på toppen där 1 är soppa in från originalpumpen och 1 är soppa till motorn från den inbyggda pumpen och 1 är retur (skarva in på befintlig retur?) frågan är bara hur man tillverkar ett "lock" som håller tätt i ur & skur på ett lätt sett?
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
svetsa i rostfritt.. ta ut soppan längst ner, spruta in den där uppe!
Pu
225
Puppe
M535-86 m106
ska man ha returen nere eller upp? hur stor måste tanken vara??
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
Låt originalpumpen och returen ha sina inlopp ovanifrån, ta ut soppan till M3-pumpen i nedre bakra kant, för att inte få någr amissöden vid kraftig acceleration. Du måste även ha en retur till din stora tank, då catchtanken säkerligen kommer att bli full då du kör lugnt, Denna skall också sitta så högt som möjligt, den behöver ingen pump, anslut den till returen på den vanliga tanken.
Två returer från catchtanken en från motorn in i catchtanken och en från catchtanken ner till original tanken
Fe
381
FearThis
M3 turbo
in action..
ekblom// nu börjar det snurra lite här=) först skrev du att ja ska sänka ner pumpen i catchtanken sen att jag ska ta ut soppan till m3 pumpen i nedre bakre kant? menar du om pumpen sitter under catchtanken så behöver den inte ligga i själva catchtanken då pumpen ändå har "självtryck" av soppan från tanken?
alltså 1 anslutning nere på catchtanken som går till m3pumpen under catchtanken och 3 anslutningar ovanför där 1 är soppa in i catchtanken från originalpumpen som i sin tur kommer från stora tanken 1 är retur från motorn till catchtanken och 1 är vidareledning av retur från catchtanken till stora tanken? har jag fått det rätt?? isåfall blir det ju lätt att bygga en catchtank då man inte behöver tillverka ett löstagbart lock och ha pumpen i catchtanken=)
Precis så kan du bygga.. jag har så..
Pu
225
Puppe
M535-86 m106
Visst räcker det med en ca. 0,5l catchtank?
Fe
381
FearThis
M3 turbo
in action..
allright då ere grönt=) då e ja nere på en fråga innan det blir smälla ihop en catchtank, vilken volym rekkommenderas? & tack för hjälpen...
Jag byggde en 5liters tank, men den är onödigt stor. bara blev så. men ca 2-3 liter blir nog bra
