Ny bytt motor och nu funkar inte...
Sa
5
Samuel Winter
325i sedan -91
Har nyrenoverat motorn på min 91:as 325 e36. Skulle starta den och den gick inte i gång, bränslepumpen startade inte, det är inge ström till den, men den gick dock att tvångsköras så jag vet att det inte är något fel på den, men så blev luftmassamätaren varm och styrboxen för motorn gick varm näst intill het, utan att motorn var på, det var bara strömmen som var ikopplad. Tog då av batteriet och lät det svalna efter en stund så stoppade jag dit batteriet igen men jag drog ut kontakten för bränslepumpen och då blev varken luftmassamätaren eller styrboxen varm igen.
Vad beror detta på??
Kan det vara för dålig jord till motorn eller är det något konstigt med lambdasonden som gör att det spökar för mig??
Inga säkringar har gått trasig och allt annat verkar funka som det ska.
