Ikke start på 325i e30
Tomter guttn
540iA Touring -94
525tdsA Touring -98
318is -90, Banebil
Har en 325i 85 mod med 245.000 på mataren.
Igår ville den ikke starte..motoren går rundt men den vil ikke starte.
Kan det være bensinpumpa som har gitt seg? eller et rele som er svidd? det er en 15A sikring i sikringsboksen til bensinpuma, den var hel men jeg byttet den likevel.
Noen som har forslag til hva jeg skal sjekke ut?
"S
220
"Starre"
325iS-88
318i -87
Tjena!
Fick byta min bensinpump här om dan. Dyrt :(
Börja mäta bensin trycket. Mät ifall du har någon ström till pumpen när du kör på starten. Har du det så Ohm mät pumpen, min nya pump va på 0,9 ohm den gamla på 46 ohm. Om du inte har ström fram till pumpen kan du prova bygla bensinpumps relät mellan uttag 30 och 87.
Du har väl gnista?
Lycka till!
