ZumZumZum i styrservon [E39]
52
189
525i_Norrmannen
E39 523i
E36 318i
E34 525i
E30 318i
Ljudet endrar tom under belastning (när man vrider på ratten), var på BMW och fyllde på lite olja, men ljudet er der fortfarande.
Jag frågada om det var sinnvoll å byta servooljan, men det trodde mekanikeren inte, han trodde hellre inte at den var ved å gå åt skogen.
Vad tror ni?
RobTheBank
520iA -91
Har samma ljud från min. Kommer när man vrider mycket på ratten t.ex. när man ska göra en U-turn. Hmm vad jag har hört så är det inget farligt.
52
189
525i_Norrmannen
E39 523i
E36 318i
E34 525i
E30 318i
RobTheBank: Men det e vel när du har fullt rattutslag och servon jobber mot ytterpunkterna i framvagnen? På min så kommer ljuder bare man vrider nån cm på ratten, och den endrar i ton eftersom hur mycket servopumpan måste jobba.
RobTheBank
520iA -91
Jaha ok.. Det låter ju mindre bra. Kan kolla upp det med min vän på Förenadebil BMW.
52
189
525i_Norrmannen
E39 523i
E36 318i
E34 525i
E30 318i
Skal jeg bytte servooljan? BMW mekanikeren mente at det inte ville åtgärda "problemet".
dansguru
kolla att den inte läcker servoolja. jag gissar på för lite av ovan nämnd olja.
har exakt samma "problem" dvs att uppkommer "oljud" vid fullt rattutslag...Helt normalt enligt grabbarna på Förenade Bil. Ingen olja läcker, servopumpen ok. verkar inte vara så farligt med andra ord...
52
189
525i_Norrmannen
E39 523i
E36 318i
E34 525i
E30 318i
OBS: Det er *inte* ved fullt rattutslag, men ved belastning, dvs när servon jobber.
Oljen er sjekket på BMW, och det var nok, samt at den inte var smutsig.
Har sedan en tid samma problem på min bil. Det låter direkt när jag startar bilen, och sedan om jag vrider på ratten blir det bar värre. Jag har i helgen bytt servooljan och den gamla såg inte alltför kul ut. Ganska brun och läbbig och det såg ut som det kom ut en del små spån/partiklar också. :-( Oljudet kvarstår efter oljebyte.
Det är bara att byta servopump antar jag, eller kan det vara nåt annat? Nån som har koll på vad det kan kosta eller hur bökigt det är att göra själv?
/Micke
52
189
525i_Norrmannen
E39 523i
E36 318i
E34 525i
E30 318i
micke: hur många mil har din 523:a?
Min har 30.000
Snart 21000.
Måste väl vara nån mer som har nåt smart att säga om det här?
/Micke
52
189
525i_Norrmannen
E39 523i
E36 318i
E34 525i
E30 318i
miche: hue lenge har den varit såher?
Det började plötsligt för en dryg månad sedan. Jag trodde först att det bara berodde på låg oljenivå och fyllde på, men det hjälpte inte ett smack så jag har också testat att byta all sevoolja, men det är ju likadant ändå.
/Micke
Hej micke.Jag tycker du ska prova att hälla i Omegas 917 flytande packning,den brukar göra underverk med både läckande och tjutande servosystem och automatlådelekage.
Hupp, lämnade bilen på verkstad idag och enligt dem är det servopumpsbyte som gäller. Drygt 3000 kostar visst pumpen.
/Micke
Ni som hade ett "brummande" servo gällde det endast vid låga farter?
Har själv lagt en tråd i 7serie forumet "Dålig tomgång E38" men ingen har svarat.
Fick detta brummande samtidigt som tomgången börjat knasa, vibrationer mm. Känns i ratten precis som när airbagen "fryser" på vintern.
Ny bild 10 Juni-
189
525i_Norrmannen
E39 523i
E36 318i
E34 525i
E30 318i
Omega 917 flytande packning, mer info?
Hupp, ett servopumpsbyte senare låter det inte illa längre. Gött!
Kom över en begagnad pump som bara gått 6000mil så kalaset stannade på strax över 3000kr inkl allt.
/Micke
