Mystiskt fenomen ABS-bromsar (635 -83)
När jag bromsar "normalt" på torrt underlag i låga hastigheter (stadskörning) så verkar ABS-en slå till. Det pumpar i pedalen och ett lite surrande ljud hörs. Nån som vet vad det kan vara som är trasigt? Landsvägskörning verkar allt vara normalt. Bromsarna tar annars perfekt (nybes u.a.). Skruvar själv.
wa
802
wath
Volvo V70 T4 -16
Går ABS:en in strax innan du stannar? Det gjorde min och nu har jag kopplat ur ABS:en genom att bryta kretsen till höger framhjuls givare.
Troligen är det en givare som är trasig enl. verkstaden men jag vet inte vilken och har inte lust att lägga 1200:- på en ny heller
Inget problem med den s.k. bromsbomben då?
Se mer info här;
Hej SL! Kollade på bromsbombslänken. Verkar inte riktigt stämma överens med symptomen på min bil. Pedalen känns inte underlig varken vid mjuk eller hård inbromsning. Pedalen är heller inte helt stum om jag pressar den med motorn avslagen. Den känns helt normal i alla lägen så vitt jag kan bedöma. Kan det vara "bromsbomben" i alla fall, eller är det nåt fel ute vid hjulen?
