köpa 325:a som stått
ska enventuellt nu köpa en 325:a 92:a som stått ca 8-10 månader i garage och inte har körts förutom när dom flyttat på den, vad ska man tänka på att göra innan man börjar använda den,sitter kn filter på den.. det kan man rengöra va?? olja ska jag byta liksom filter ,sedan ska den in på ventil justering något mer man ska tänka på att göra??
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Ventiljustering behöver du nog inte göra, det är hydrauliska ventiler på den bilen.
Ny olja och filter kan ju vara bra som sagt, kolla för övrigt hur den är servad senast. Kanske kan nya stift vara lägligt också liksom olja i bakaxel och växellåda. Det beror ju på vad som gjordes senast och när..
Co
987
Codriver
325i Coupé -92
Om den har AC kolla att den fungerar som den ska.
byte av samtliga oljor och vätskor i bilen, INKLUSIVE samtliga filter till dessa! kontroll av alla slangar under huven, kolla så att inga slangar är spruckna eller väldigt torra samt att inga läckage förekommer, kan vara bra att tanka lite färsk bensin också om det inte har tankats fullt innan avställningen.
Batteriet lär ju behöva lite laddning om det inte blivit laddat, däcken har ju garanterat ståsulor, men det försvinner efter lite körning.
tror jag fick med det viktigaste där...
MVH
Johan K
"Ventiljustering behöver du nog inte göra, det är hydrauliska ventiler på den bilen."
är väl t.o.m fysiskt omöjligt?.
/mvh jocke
dessutom är det väl lyftarna som är hydraliska, inte ventilerna om man ska vara petig.
/mvh jocke
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Klart det är lyftarna som är hydrauliska, klumpigt skrivet.
/Anders
8-10 månader är väl inte såå länge ändå. Oljan i tex diffen brukar man väl inte byta årligen tex?
Men motorolja, kylarvätska och broms/kopplingsvätska bör bytas i alla fall. Går bilen dåligt trots fräsh bensin, så byt bränslefilter och häll i lite STP injectorcleaner i tanken.
Projekt Ascona B: Länk
okej ska tänka på det... tydligen så har den varit inne på lagning och lagat lamdan... sedan är den besiktad utan anmärkning... tvätta kn filter... ltie drygt kanske lika bra att köpa nytt fräscht... oxxå nya oljor överallt... och ny bensin 98 oktan... och sedan lugn körning tills bilen blir varm och sedan dra ur den på alla växlar så den börjar andas igen... det låter bra va :)
