Innerbelysning kommer och går
ro
67
roddan
Äger en 523 iA Touring-98
samt 530i Touring 05
Innerbelysning kommer och går som den vill
även när bilen står låst parkerad.
Antingen på eller av (ej dimmerfunktion)alltså. Innerbelysningen går över säkring 4 så jag har kopplat en brytare över den för
att inte dra ur batteriet när jag inte behöver spolafunktionen
som använder samma säkring.
Tipps tack
Gold
Det är sannolikt din brytare i dörrnäsan som spökar, var precis lika dant på min, dock en e34.. dörrnäsan bytes komplett och är inte dyr. Möjligt att det är lika dant på din.
///M arcus
Fast det borde ge dimmerfunktion, eftersom brytaren ger detta när den funkar normalt eller hur?
Är det alla lampor i bilen som tänds/släcks snabt eller bara enstaka? Om det är mer än en så borde det vara styrningen till lamporna. I generalmodulen sitter bl.a funktionen som släcker ner all innerbelysning efter c:a 10-15 min om man t.ex glömmer en lampa på eller lämnar en dörr öppen.
FP
ro
67
roddan
All innerbelysning kommer och går
ro
67
roddan
Tar och drar upp denna tråd inte riktigt samma symtom.
På min bil så tänds innerbylysningen titt som tätt under körning samtidigt som detta kommer så funkar inte radion samt att menyerna i navin ändrar position med varandra samt att dom inte går att komma åt.
Detta kommer inte jämt och ständigt utan bara ibland,jag har haft problem med multiratten(släpringen troligtvis)men har inte åtgärdat detta då allt har funkat i månader kan det finnas ett samband mellan dessa.
Jag har ett alldeles nytt batteri istoppat idag(95ah) trodde att det var batteriet som spökade men icke.
ro
67
roddan
Problemet var tändningslåset det var glappt
Jag bytte låset och alla problem försvann
Oki! Skall prova byta släpringen i mulitratten först och hoppas på att felet sitter där.
Efter att ha mailat till Hasso så börjar jag med:
Släpringsbyte beställd till nästa onsdag till en kostnad av 1500:- inkl arbete o material.
Innerbelysnings problemet beror nog på andra saker ev som du skriver roddan tändninslåset,skall prova byta dörrnäsorna då det klonkat ett tag nu i dörrarna och hoppas på att det räcker med det.
Vad kostade ett nytt tändningslås byte? bara trevliga utgifter på bilen just för tillfället skall även försöka få igång bakruttorkaren som har varit urfunktion en längre tid,nu har jag bilen inne på lackkonservering hoppas det blir bra i alla fall om inte annat så blir en redan tunn plånbok ännu tunnare:(
Felet satt inte i släpringen till multiratten:(
Och inte heller i brytarna till dörrnäsorna.
