Tomgångsluftens stabiliseringsventil
Makkan
Om stabiliserningventilen funkar så skall man kunna dra ut kontakten till den när motorn går och tomgångsvarvet skall då öka till ca 2000. När jag gör det så sjunker varvet en aning. Varför? Med tändningen påslagen skall man i trestiftskontaketen till ventilen kunna mäta upp ca 10V mellan mittre och de båda yttre stiften. Jag får ca7,5V och 4V. Motståndsvärden in i stabiliseringsventilen är riktiga.
Wa
582
Wallace
325ITM Tåring -06
Tjena Makkan
Jag tror att jag har samma fel, varvtalet ökar inte när man kopplar bort denna. Är osäker på vad denna 3 stifts kontakt är kopplad till men det hörs ett "knäppande" var 3 sekund dock ej från stabiliseringsventilen denna surrar lätt.
Vad har du för symptom? stannar bilen tvärt? I mitt fall verkar den fungera till och från. Enligt Haynes ska den elektroniska styrenheten kontrolleras om spänningen i kontakten ej är ca 10 volt.
Mvh / Wallace
