Termostat trasig?
ve
222
vevarsel
328 Touring - 96
har bytt motor i min 320i touring till en 325 motor och resultatet blev ju lysande, "lite" roligare bil blev det minsann =)
Det enda strulet är då att tempmätaren inte stiger utan ligger väldigt lågt exakt som bilen är kall (även om man kört med den i 15-30min). Det kommer ingen värme i bilen heller utan det kommer bara kallluft, tomgången på bilen ligger över det normala oxå, pendlar mellan 1-1200 typ. Har kollat och det är inge luft i systemet så det kan man ju utesluta.
Vad kan felet vara? Kan det vara termostaten som behöver bytas bara kanske?
Evigt tacksam för alla svar =)
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Blir den övre kylarslangen varm?
Kör också båge! www.sporthoj.com
bm
137
bmw_henke
330D Touring -02
mycket möjligt. det är inte ovanligt att den pajjar. kostar 250:- på mekonomen och tar ½ timme att byta, lite pilligt dock =)
ve
222
vevarsel
328 Touring - 96
det var nån slang som inte blev varm in till kupen iaf, vet inte vilken det var för det var inte jag som kollade det..
ve
222
vevarsel
328 Touring - 96
låter det som det kan vara termostaten? tomgången är ju som sagt åt helvete för hög oxå
bm
137
bmw_henke
330D Touring -02
plocka ut termostaten å lägg den i en glasburk med vatten i, sen värmer du vattnet med en termometer i. vid 82,87 eller 92 grader ska den öppna, beror på vilken årsmodell det är på motorn. var noga med att lufta systemet efteråt.
ve
222
vevarsel
328 Touring - 96
ok, ska kolla det men vad tror du om det här med tomgången då? kan det ha och göra med termostaten?
