E30 325 -88 xxxxx Startar inte ? xxxxx
325e
E39 525T M-sport-2004
E93 325-2010
Jag har renoverat toppen och efter det startar den inte ??
Tror att det är något med soppan
Har provat att :
Tvångsköra soppa pumpen
Spruta in startgas då startade den men stannar när gasen e slut
Bilen var inte körd på 4 år när jag lyfte toppen
Man ska aldrig köra fortare än vad bilen går
325e
E93 325-2010
+ Att det surrar om kallstarts motorn hela tiden ska det göra de ????
det kan inte vara så att om kallstartsventilen går hela tiden så surar motorn ner sig, och när du sprutar in startgas så gör du blandningen snålare, vilket gör att motorn går så länge som du sprutar in gas, sen blir blandningen för fet och motorn surar ner sig? ta ur tändstiften och kolla om dom är blöta...
kallstartsmotorn borde inte gå hela tiden, utan enbart när motorn är kall och i startögonblicket! det är inte helt ovanligt att den hänger sig i öppet eller stängt läge, vilket kan vara ditt problem.
Jag har inte gjort det själv, men har läst om flera på forumet som tagit loss och rengjort motorn så att ventilen i den kan öppna och stänga som den ska och det skall tydligen ha hjälpt, annars kan man ju chansa och leta en på skroten!
MVH
Johan K
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Kallstartsmotorn? tror du menar tomgångsmotorn, (jag brukar kalla den luftslid) och svaret på din fråga är ja den surrar hela tiden.Om motorn inte gått på flera år så har garanterat spridarna kärvat prova att slå i lite red line el utbordar olja direkt i spridarbryggans rör.
mvh/trucker
Länk NY
325e
E93 325-2010
Jag tjuvkopplade spridarna och soppa pumpen då tände den till
Så min nya fråga vad är det som styr soppa pump och spridare ???????
325e
E93 325-2010
Jag har mätt i kablarna fram till spridarna och det är + matning på båda
Vad är det som styr spridarna ?????
325e
E93 325-2010
Det var stora runda kontakten under insugningsröret som hade ärjat.
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Så nu snurrar det då:) bra att det löste sig.
mvh/trucker
Länk NY
