Kylare M5
Har problem med min M5a -89. Den slukar kylarvätska! Hittar inga hål på slangarna. Vad kan det vara?
Pe
269
Petri.
535-88 TA51,710hk 904nm
Alpina B10 BI-Turbo -91
540IA Touring -94
325 cab -87
Kan va toppackningen..
MMM
M5 E39
530 E34
Kolla tändstiften,ser de ut som de skall?
Kolla noga efter läckage runt slangar och kylare, min läckte nämligen undertill på en kylarslang. Det droppade lite helatiden. Kolla även avgaserna. Hur ser de ut, är det vitrök tillex? Man vill ju inte byta topplockspackning i onödan. Har du kört bilen varm på siståne? Det kanske " kokar " ut vätska genom locket på expkärlet?
MM
När man har kört den varm och stänger av den så ryker den som fan från kylaren. Det verkar precis som om den läcker ut vatten på någon varm del i motorn. Fattar ingenting
Gutte
Dorian
Åk till en verkstad och provtryck kylaren.Den kan vara kass på en så gammal bil!
Dorian
P51
Kylarna på M5 brukar ge sig efter ett par år.kylar systemet arbetar under ett större tryck än på andra bilar ,så kolla kylaren.
ROGER
