Alla E28 ägare!
Tjena.
Kika in på Länk och försök samla eder alla
där så att vi alla får mer nytta av E28 kunskaper.
Arbetet med sidan fortlöper....
kvinnor kan....efter att vi förklarat för dem...:)
Mathias Tjäder
M535i -86
1602 -74
Instämmer med föregående talare, gå in på länken och registrera er, alla e28- människor!!
Mvh Tjäder
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Registrerad är man. Men det går inte att logga in. Användarnamn och lösenord är ok men jag blir aldrig inloggad..:(
///Jesper
BMWCS #5494
Mathias Tjäder
M535i -86
1602 -74
Hade samma problem, men jag klickade på länken till forumet som var i mailet jag fick med lösen och sånt, och sedan funkade det.... alltså länken till själva forumet, efter det att jag blivit registrerad.
Mvh Tjäder
NOBLE
Röd M535i 1987
jupp e med där med.
kalas
Mvh Peter
Hemsida:
noble_regards@hotmail.com
Nord
520i -86
323i -85
Är inte den där sidan ganska död?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Sidan är och blir, vad vi användare gör den till!
Där är förändringar och uppdateringar på gång....
/Pelle
mi
910
micke80
528i -86
520i -97
635CSi -83
BMW CS #3981
Tanken var ju god när sidan startades, men tyvärr rann det ju ut i sanden......
rodge
Bmw 745 e65
Har mailat alla uppgifter för ett tag sedan men ingenting har hänt...
rodge dodge
BMWCS # 5251
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Janne har uppdaterat registret och nu så är det up to date!
/Pelle
Prexxiz!!! J. is working on it, och om vi håller trycket uppe så KAN han bara inte ta långa raster från arbetet :))
Och det blir bättre när det gäller inloggning och sådant, sedan kan det vara lite strul beroende på vad för nätverk eller dylikt man sitter på, Jag kan tex vis inte logga in på forumet från jobbet. :(
OCH...det är vi som använder sidan som gör sidan till vad den kan bli.!!!
Så....everybody....step on it...och in på sidan.
bj
291
bjorasen
M535i -87
Jag har problem med att logga in.. det gick igår men inte nu.. har testat att byta lösen och logga in via länken i mailet men inget funkar.. jag blir omdirigerad men inte inloggad..
MVH///Christopher
Du kanske har samma problem jag har/ har haft, beroende på vilken dator jag satt vid så kunde det vara strul vid inloggning.
Hemma funkar det alltid nuförtiden. Men här på jobbet så kan jag endast läsa inläggen...:(
Enligt Janne (admn) kan det bero på brandvägg och hur mycket info den spärrar....
Om det inte börjar funka framöver så får du väl göra inlägg/ besvara genom någon annan som kan logga in....bara så länge iallafall...??
Men...låt då någon annan än Janne vidarebefodra sådant, tror han har fullt opp med att arbeta och förbättra sidan. Vi vill ju inte lasta alltför mycket på honom......ännu... :)
ja, tyvärr verkar det som att sidan/ inloggningen kan vara lite småkinkig emellanåt. MEN...hav tålamod och försök lite då och då.
Så att vi kan vara fler i forumet där när allt flyter mer och bättre.
