Klurigt problem
mo
142
molle
325iA coupe -92
Nu har jag råkat ut för ett problem som inte är så roligt. I bland när man ska starta bilen så händer det ingenting, alla instrumenlamporna lyser som dom ska och när du ska till att starta lyser dom bara lite svagare. Efter upprepade försök så startar den helt plötsligt, efter ca: (10-15 min) . Detta har nu hänt 4 ggr och det blir allt tätare mellan felet. Alla dom 4 ggr så har bilen haft normal temp, i bland så e det ett slags mellanrum innan startmotorn slår på. E det nån som har råkat ut för detta så skriv gärna vad du tror det kan vara. Det e inte roligt att ha en bil som man inte kan lita på.
../molle
Dr.BMW@solna
Dålig jord nånstans kan det vara,kolla alla anslutningar & rengör batteripolerna.
336i-89,318i-88
Hör du om solenoiden i startmotorn slår till?
Isf kan det vara kolen i startmotorn.
Annars får du felsöka bakåt från startmotorn.
Om belysningen (inte bara instrumentlamporna) går ner något i startläget så drar startmotorn ström.
Borde låta något då ifrån denna.
FP
mo
142
molle
325iA coupe -92
Nej solenoiden slår inte till, bilen e helt tyst. Belysningen+ typ fläkten går ner.
../molle
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Hej! I vilken kondition är batteriet? kan vara en cell som gått...
7900rpm
mo
142
molle
325iA coupe -92
Laddade batteriet nyss! Visste e det gammalt men om det skulle vara en cell så skulle väl felet vara permanent? jag vet inte...
Tror du har batterifel!
Ett tips är att belasta batteriet för att utröna dess kondition, bl.a. Mekonomen butiken kan hjälpa dig med detta. Kollar även syrahalten i batteriet.
Ett batteri kan visa sig i bra kondition om man bara mäter spänningen men detta säger inget om hur det reagerar när man belastar det!
Passa på att kolla så att generator och laddningsrelä är i skick oxå.
Jocke
[G26] I4 M50 -24
[E30] 325i Cab -88
När du laddade batteriet så såg du kanske om det bubblade i alla cellerna?? Hade samma problem med min... Startade inte, men puttade jag igång den å körde en mil så funkade den att starta sen... Laddade det å såg att en cell va isönder.. (Inga bubblor i ena hålet)
mo
142
molle
325iA coupe -92
Det bubblade i alla cellerna, och skulle det vara en cell som e sönder så tycker jag att felet borde vara permanent. Och sen det där att det fungerar efter ca 10-15 min, det e ju det som e så himmla skumt.
../molle
mo
142
molle
325iA coupe -92
Glömde tillägga att bilen e utrustad med automat, och det gör inte saken lättare.
../molle
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Automatlådans startspärr dvs endast start i p-läge el.n-läge är ett tips.den är förmodligen sliten.Har råkat ut för det några ggr genom åren efter som jag kört automat i många år mest amerikanskt.
MVH
Hasso
