Varvstopp/omstart=ok. Varför?
Si
52
Simeon
525i -90
Min 318is -90 brukar efter en stunds körning att sluta vilja gå över ett visst antal varv. Först var det 5.000, men nu har det krupit ner till 3500. Det känns som att kopplingen slirar, fast den inte gör det. Stannar jag, stänger av motorn och startar igen så är det som att den nollställs och går bra igen. Vad kan det här bero på? Misstänker något elektroniskt...
Si
52
Simeon
525i -90
Kan det ha något med en skadad katalysator att göra? Men varför funkar den direkt efter omstart - -även om bara för ett litet tag?
låter som nåt är galet och det går på ett nödprogram eller sådär?.
vet inte om det finns på E34 men det finns iaf på andra bilar från den åldern så det är väl inte omöjligt.. det är så att om styrboxen får värden/signaler som säger att motorn kan skadas om den fortsätter sådär, så går den in i ett nödprogram och går på ett standardvärde den går sämre men det är för motorns bästa, så testa nollställa batteriet i 1-2timmar och låt sen bilen gå på tomgång tills den är varm, och far ut och gasa lite så kanske den nollställer sig helt och börjar funka igen, ett standard trick dock som inte alltid funkar.
/mvh jocke
