tempmätare i färddator
efter jag haft in bilen på verkstad för byte av frontspoiler så står ute tempmätaren i färddatorn ständigt på -37c
måste datorn nollställas på nåt sätt eller är det dom som gjort nåt fel? antar att temp sensorn sitter i fronten nånstans.
Mvh Björn
Den sitter under kåpan vid vänster dimljus, kolla att den är kvar eller att den har kontakt. Den ska funka direkt utan krångel.
____
Reach the door with a breath and a scream.
okej!
tack så mkt!
ska kolla upp det...
Mvh Björn
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Kolla också kablaget, på E32 sitter det en skarv på vägen.
Efter du fått ihop det, tar det några timmar innan det visar rätt igen. Efter någon minut börjar det sakta ändra sig från -37 och stiga mot rätt värde..
Erik
Kan även sitta på höger sida om bilen är nyare än -90 tror ja det var. När ja bytte min givare så kopplade jag ur batteriet 5 min å sen funkade det.
Mvh Andreas
