Kondensvatten i avgaserna.
Si
32
Sir David
318iS coupé
Har en hel del kondensvatten i avgaserna på min kärra. Typ 1 cl eller så på 1 min tomgångskörning. Motorn går perfekt, men den har inte använts på en månad ungefär. Nån som vet vad vattnet beror på?
Det är även kondens i motoroljan.
Föreslår att du kör en ordentlig tur med bilen (1h eller så) så motorn blir genomvarm. Då brukar den mesta kondensen i motoroljan förvinna.
Bilar brukar må bra av att motioneras regelbundet och kondens kan uppkomma vid kall/fuktig årstid när bilen inte används tillräckligt ofta.
Om det däremot fortsätter att finnas vatten i oljan kan detta bero på trasig topplockspackning/trasig topp så kylvätskan kontaminerar motoroljan. Då bör du byta denna direkt och undvika att köra med bilen.
mvh//Kristoffer
BMW CS (Syd) #4918
D-diddy
vattnet bildas i förbränningen och går inte att komma ifrån, men du kör lite längre sträckor så förångas det vatten som annars blir stående i avgasröret och skapar rost.
David.
"The unattainable is invariably attractive"
