konstigt problem (bromsljus)
bm
66
bmwa
E38 750 -1996
förklaring av problem;
1. vänster bromljus fungerar ej trots byte av lampa.
2. Jag bytte plats på denna lampa inklusive "hållaren" till höger sida. Då fungerar inte höger lampa.
3. jag byter plats på högra bromslampa inlusive hållare med höger dimljuslampa inklusive hållare. Då fungerar den felaktiga hållaren i dimljuset men inte den som just fungerade i dimljuset som nu sitter i bromsljuset.
vad kan det vara för fel??
Tack
Mät lampan med ohmmeter så du är säker på att den är hel. Ofta upphör lampor med förbrukade och spröda glödtrådar att funka vid hantering. Kolla jordanslutningen till resp armatur eller grupp av lampor, brukar vara en gemensam jordpumkt för resp. sida. Mysko fenomen uppstår vid trasig gemensam jordpunkt, lampornna får delvis jord via andra förbrukare osv.
FP
