998
Passar spridarna från en V8 till en V12?
Su
213
Sune
E60 535d -05
Har en läckande spridare på en av cylindrarna på en 750 -89.
Vet någon om man kan ta en spridare från en 740 -93 och sätta i 750 -89? Vad är det som skiljer mellan dessa 2 modeller?
Sune
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Nej inte någon 740, men enligt ETK verkar det vara samma som på M40, M43, M73, 325iE30, 525iE34M20. Observera att det finns både Lucas (artikelnummer 13 64 1 731 357) och Bosch (artikelnummer 13 64 1 731 776) som tillverkare.
Vad har du för symptom, sotigt tändstift? Något mer?
Erik
Su
213
Sune
E60 535d -05
När bilen är kall går den rent och fint, när den hunnit komma upp i arbetstemp börjar den missa vid tomgång.
Har mätt upp tändkablarna och de är ok.
Bytte tändstift 4 månader sedan (gick dåligt innan) och stiftet för cyl nr 2 vä sida var mycket sotigare än de andra.
Kollade de nya stiften, samma syptom på dem stift nr. 2 sotig.
Tog loss spridarna från insuget och upptäckte att när jag satte systemet under tryck, droppade det från spridare nr. 2.
Sune
Su
213
Sune
E60 535d -05
Måste även tillägga att katten har blivit rensad av all överflödig soppa på vä sida.
Sune
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Även jag har ju ett stift som sotar, så jag ska ta en titt på mina spridare.
Erik
jacke
750 e32_89
lustigt fenomen det här med ett sotigt stift,det verkar ju som att alla vi som är drabbade av det har det på vänster sida,själv har jag cylinder 3 på vänster sida framifrån.Är väl nian tror jag.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Mitt är på höger sida, 4:an.
Höger (passagerarsidan) är 1-6, vänster är 7-12.
Sune: Hur trycksatte du spridaren?
Erik
Su
213
Sune
E60 535d -05
Jag "tjuvkopplade" spridarna genom att ta +12v från batteriet (där man sätter på startkabeln för starthjälp), och spänningssatte systemet genom att ta ut säkringen till pumpen och föra in + kabeln där säkringen ska sitta.
Sune
