Tändstif byte
bm
363
bmwkungen
Mercedes E klass 2018
När är bytesintervallen för tändstiften på E39 528 årsmodell 96?
52
447
528:n
528i -96
Byter vid 3t mil säger dom på BMW. Jag kör 4t mil och det funkar bra. Har precis samma bil som Dig.......Gör Du jobbet själv så kan Du byta oftare...Kan ju inte skada.....
Gold
Byter alltid stift/olja/filter med 1t mil intervall, alltid gjort på alla mina bilar, ibland till och med vart 500e beroende på hur hårt jag kört.
///M arcus
Ka
5.700
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Det är väl vid varje inspektion II för e39-96, dvs ungefär var 6000:e, mil stiften byts.
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Beror väl på.
Tittar man i TIS så är det byte varje insp. I och II medans i mektipset här står det vid varje insp.II.
Iofs hittar jag ej i TIS hur ofta man skall byta bensinfiltret så vad vet jag.
Mvh, Thomas E
"I used to jog but the ice-cubes kept falling out of my glass!"
bm
363
bmwkungen
På forumets serviceguide för E39 mfl står det varannan inspection II. Då måste det bli ganska många mil mellan bytena.
52
447
528:n
528i -96
Att byta tändstift var 1000:e mil är totalt bortkastade pengar! Stiften slits inte som på gamla bilar. Kör Du minst 3t mil innan bytet. Allt annat är pengar i sjön!
hej,
fortsätter den här tråden och frågar om det är svårt att byta tädstift på en 523-97:a, tänkte göra det nu ihelgen.
Eller snarare kanske finns det risk att man kan göra fel, hur viktigt är det med exakt rätt åtdr. moment osv ?
TH
Wide
ja
294
ja73
530dA X-drive Touring -13
I min servicebok (96/11) står det att stiften ska bytas vid varje Inspektion, både I och II, och jag har gjort så också.
widescreen: Det är ätt att byta stift. Lossa slangen mellan kupefiltret och kupen så kommer du åt lättare. Sen tar du bort plastkåpan, sitter med två skruvar och oljelocket. Lossa spolarna och lyft bort dem, sen kommer du åt stiften. Jag brukar dra fast stiften enligt instruktionen på kartongen till stiftet. Använd koppar eller aluminiumpasta.
/Jonas
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Och, stiften ska dras fast med ca 25Nm.
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Hmm, är det inte så att just kombinationen kopparpasta och aluminiumtopp skapar inte så gynsamma galvaniska strömmar? Med andra ord att kopparen agerar som katalysator mellan aluminiumet och metallen i tändstiftsfoten, varvid tändstiftet kärvar fast i toppen efter ca 1 års bilkörning.
Kopparpasta är fin-fint till gjutjärnstoppar, men till aluminiumtoppar bör endast aluminiumpasta användas.
Kommentarer?
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Ja, eller varför inte bara en droppe motorolja på stiftgängan? Det funkar bra för mig på de bilar jag bytt stift på.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Jag brukar ha på en typ av grafitfett på mina tändstiftsgängor...Alltid lätt(nåja) att lossa dem då + att man minskar risken för gängpaj.
Mvh Janne.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
sitter inte det NGK BPR6EK stift på en M52? Det var de stiften jag körde med till min M50 funkade alldeles utmärkt... kostar ca 60kr per stift håller ca 2000 mil
fast efter 1000 mil så kände jag att jag behövde byta ut dem och då såg de fortfarande väldigt fräscha ut.
behöver inte olja stift, det finns alltid lite olja i gängorna ;-)
4 Cylindrar är 2 för lite!
